Понижуючий перетворювач 9А з регулюванням струму і напруги
код: AOC392
Теги: dc-dc
179 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач 9А з регулюванням струму і напруги
  • Відгуки (64)
Потужний DC-DC перетворювач напруги, на вході може отримувати від 5 до 40В і на виході забезпечувати від 1.2 до 35В. Крім регулювання напруги дозволяє регулювати вихідний струм, що дозволяє використовувати його як драйвер світлодіодів або зарядний пристрій для акумуляторів.
Плата модуля спроектована на базі мікросхеми XL4016, діодним мостом MBR20100CT, операційного підсилювача LM358 і інших допоміжних компонентів. ШІМ-контролер закріплений на корпусі радіатора. З метою безпеки вони розділені ізоляцією. Завдяки діодному мосту MBR20100CT на виході плати може бути присутнім досить великий струм. Максимальна вихідна сила струму становить 9 А. При зниженні сили струму на 1/10 від вхідного значення, загоряє світлодіод, який підключений до шин вхідної та вихідної напруги. Потенціометр, який регулює значення напруги розташований праворуч (V-ADJ), а змінний резистор вихідного струму зліва (I-ADJ). Робоча частота модуля становить 300 кГц.
Модуль має захист від короткого замикання і перегріву. Також на плату можна встановити вихідний діод напругою 45 або 100 В. Але врахуйте, при використанні діода 100 В буде меньшое значення ККД, ніж при використанні напругою 45 В. ККД перетворювача складає 95%.
На платі є 4 вихіди:
IN+: вхідна напруга живлення 5 - 40 В
IN-: «земля»
OUT+: вихідна напруга живлення 1.2 - 35 В
OUT-: «земля»
Підключений до джерела живлення< від зовнішнього джерела живлення постійного струму. Діапазон вхідної напруги живлення перетворювача складає від 5 до 40 В. Лінійний стабілізатор плати розрахований на напруги до 40 В, тому діапазон вихідної напруги перетворювача складає від 1.2 до 35 В.
  • вхідна напруга: 5 - 40В
  • вихідна напруга: 1.2 - 35В
  • мікросхема перетворювача: xl4016e1
  • вихідний струм: 0.2 - 9А (при високих струмах може нагріватися понад 65 ° C, в цьому випадку обов'язково використовуйте примусове охолодження, інакше модуль вийде з ладу)
  • вихідна потужність: близько 300Вт
  • розміри: 6.5 х 4.8 х 2.4 см
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь 9А с регулировкой тока и напряжения
Саша (01.09.2025)
Доброго вечора! Питання: чи встановлені на цьому модулі ізолюючі прокладки між мікросхемою, діодом і радіаторами? Як це показано на зображеннях. Дякую!
admin (02.09.2025)
Доброго дня. Зараз партія без ізоляції.
Максим (15.12.2024)
Попався бракований при навантаженні в 2ампера через 2 хвилини (вхід 15В, вихід 12.7В) вистрілив один з компонентів (див фото), за 10 секунд до його кончини почалися качелі по напрузі від 5 до 14В. Скільки беру в вас деталі все добре, але з бмс модулями і понижайками/повишайками не щастить і все, або брак або швидко вмирають, або просто не працюють.
Все інше добре.
Михайло (09.11.2024)
мої граблі:
для перевірки пристрою навантажив його електроним навантаженням ATORCH DL24.
у перетворювача поїхав дах, стабілізації по струму не стало.
перевіряйте на резистивному навантажені
Александр (23.08.2025)
регулирорвку тока на CV надо проверять
Владислав (26.07.2024)
Нереально потужний понижуючий перетворювач. Є захист від короткого замикання. Можна заряджати літієві акумулятори. Мені дуже подобається
Dmytro (30.06.2024)
Прийшов швидко, працює. Правда були нюанси, у вигляді крапель припою і непотрібних з''єднань, але це легко виправляється. В цілому задоволений.
Павел (08.03.2024)
Основные замечания и особенности:
1. При тоĸах 3-5 Ампер хорошо работает без вентилятора и дополнительных радиаторов. При больших тоĸах желательно вентилятор или дополнительные радиаторы. 2. Резисторы 10ĸОм для регулировĸи выходного напряжения и тоĸа ĸаĸ правило выносят на лицевую панель ĸорпуса. Если выпаять многооборотные подстроечные резисторы из платы и установить на переднюю панель ĸорпуса обычные переменные резисторы, то сложно производить точную установĸу напряжения и тоĸа. Поэтому нужно приобретать многооборотные переменные резисторы или подĸлючать последовательно 10 ĸОм еще переменные резисторы по 1 ĸОм для плавной регулировĸи. Тогда для регулировоĸ будет по 2 резистора, грубая и плавная. Проблема решается полностью.
3. В неĸоторых отзывах встречаются нареĸания на зависимость выходного напряжения от тоĸа нагрузĸи. Здесь важно, чтобы блоĸ питания от ĸоторого питается сам импульсный стабилизатор имел достаточную мощность. Ну и при зарядĸе аĸĸумуляторов очень ĸритичных ĸ маĸсимальному напряжению на них, например, Li-Ion, ĸонтролировать процесс.
4. Нет защиты от переполюсовĸи входного напряжения. Если часто подĸлючается ĸ различным блоĸам питания целесообразно на входе поставить диод, например Шоттĸи, на 10А. Что ĸасается выхода, то при работе переполюсовĸа для самого стабилизатора не опасна, у него сработает ограничение по тоĸу. Но в самой нагрузĸе, для ĸоторой перепутана полярность могут выйти из строя детали, если ограничение по тоĸу в стабилизаторе выставлено на  большое значение. А вот например, если при отĸлюченном питании стабилизатора будет подĸлючен аĸĸумулятор для зарядĸи и у него перепутана полярность, то на плате стабилизатора может выйти из строя диод, подĸлюченный ĸ 3 выводу миĸросхемы XL4016. Таĸ что если заряжаете мощные аĸĸумуляторы, то лучше поставить защитный диод и на выходе.
Сергій (17.08.2023)
Не дуже задоволений. При струмах 5-6 ампер спостерігається нестабільність струм може скакати в межах 1 ампера. при закорочуванні виходу(щоб налаштувати струм обмеження) при досягненні 5 ампре різко підвищується струм і щось його зменшити треба повертати потенціометр в нульове положення
Дмитрий (08.03.2023)
Уже второй год трудится в лабораторном БП.
Заменил резисторы на выносные многооборотные,
подключил воль/амперметр,
https://arduino.ua/prod3948-impylsnii-istochnik-pitaniya-ac-dc2416-36v-5a-180vt
Запитал от этого и впихнул в старый корпус от компьютерного БП.
Рекомендую, очень удобно и намного дешевле заводского. ;)
Ігор (11.02.2023)
Платки, как я понимаю, попадаются разные) Моя, купленная в последний раз, плоховато работает на токах больше 2-3А, то в защиту, то ток скаканет, ну не очень. Как-то попадались немного другие, то вроде лучше работали. Скажем так - работает, но если вам надо изделие, которое раз настроил и не трогаешь, то эти платки не годятся.
Володимир (20.01.2023)
Який номінал регульованих резисторів по струму і напрузі. Бо я хочу зробити їх виносними
admin (23.01.2023)
По 10кОм.
Володимир (02.02.2023)
Дякую
Олександр (11.01.2023)
Товар доставлен быстро.
Отличный преобразователь и то что требовалось.
Спасибо.
Олександр (11.12.2022)
Следует учитывать что ни минус, ни плюс не сквозные.
Илья (26.04.2021)
Подскажите пожалуйста фирму производителя микросхемы XL4016 и если можно актуальную фото платы со стороны LM358.
admin (26.04.2021)
Добрый день. Маркировка данной микросхемы - XL SEMI XL4016E1 93274 Где (XL SEMI - это производитель) Напишите нам письмо на почту и мы вам вышлем актуальную фотографию.
Илья (28.04.2021)
Спасибо большое, фото я уже увидел. Я сталкивался с подделкой данного преобразователя и он заявленным характеристикам не соответствовал вообще. На плате подделки были такие же компоненты, я нашёл только два отличия там плата по другому разведена и в названии производителя данной микросхемы одна буква отличалась на оригинале (как и у Вас) "XL SEMI", а на подделке "XL SEML". XL SEMI - это я так понимаю сокращение от "SEMICONDUCTOR". Плата вашего преобразователя, судя по фото, имеет третий вариант исполнения, но надеюсь работать будет нормально так как "главная" микросхема оригинальная. Одну на пробу возьму.
ilyacarbon@gmail.com
Николай (02.04.2021)
Регулировка тока доходит только до 1 ампера. При подключении большей нагрузки уходит в защиту. Что может быть?
admin (05.04.2021)
Токовый резистор другого номинала...
Грищенко Ігор (30.10.2020)
Працює, рекомендую!
Михаил (04.08.2020)
Не подскажете - будет жить, если на вход подать 42 вольта. Есть в наличии плата БП от принтера, думал сделать регулируемый БП
admin (05.08.2020)
Добрый день. входное напряжение: от 5 до 40В постоянного тока, таким образом наивысшее значение 40В и подавать входное напряжение желательно до данного значения.
Taras (06.05.2020)
Відправили не той товар як на фото, на фото видно конденсатор на 50вольт, відправили мені з 35 вольтовим. Писав їм в коментярях заказу, по телефону навіть попереджав, шо є різні види їх не перепутати на 40 вольт і 8А, і є на 35вольт 10 А. На вході стоять конденсатори на 35 вольт, попробую чи не вистрелить конденсатор від 40 вольт.
admin (12.05.2020)
Лучше не экспериментировать. Или заменить конденсатор или заменим Вам преобразователь.
Сергій (25.02.2020)
І ще доповнення до попереднього зауваження, на модулі встановлений стабілізатор L78L05, його максимальна напруга по datasheet 30В, тому верхня межа без перепайки модуля не 40, а саме 30В.
Сергій (25.02.2020)
Вхідна напруга XL4016 по datasheet від 8 до 40 В, в описі на сайті від 5 до 40В, будь-ласка виправте.
admin (28.02.2020)
Спасибо, описание исправили
Константин Погромский (11.02.2020)
хороший преобразователь, все работает, поставил в лабораторник
Иван (27.12.2019)
Какой уровень пульсации данного преобразователя?
admin (06.01.2020)
От 20 до 300 мВ в зависимости от тока нагрузки.
Евгений (24.12.2019)
Подскажите, пожалуйста.
Случайно перепутал полярность на входе преобразователя (включил секунд на 5-10). На вид на плате всё целое, никаких звуков или дыма не было, но после этого при правильном подключении ток на выходе стал не более ~200мА, дальше начинает проседать напряжение.
Можно ли это как-то исправить "в домашних условиях"?
admin (26.12.2019)
В домашних, скорее всего, нет. Приносите - отремонтируем.
Евгений (26.12.2019)
Спасибо, но далековато нести :) дешевле новый купить. Так что попытаюсь сам разобраться.
admin (27.12.2019)
Будут вопросы - задавайте.
Иван (24.03.2021)
Скорее всего это умер LM358
Сергій (20.12.2019)
Змалював схему модуля, користуйтесь:
https://drive.google.com/open?id=19F_MqrcbHvX4XqE5d2JOs0Kz_71QzrUO
Ярослав (12.09.2021)
Дякую Сергію за схему. Людина не пошкодувала свого часу та полегшила іншим.
Руслан (20.06.2024)
Велика шана!
Игорь (10.10.2019)
Хотелось бы какой-нибудь мануал по устройству.
Что, например, означает цвет светодиода. Два варианта свечения - голубой и красный. Что означает каждый из них.
Какой подстроечный резистор за что отвечает (какой за ток, какой за напряжение)?
admin (11.10.2019)
Синий - наличие входного напряжения питания. Красный - срабатывания токовой защиты.
Ближайший ко входу резистор отвечает за регулировку напряжения. Ближайший к выходу - регулировка ограничения тока.
Тарас (15.07.2019)
При вході 5.4В і виході 5В на макс. 9А буде сильно грітись? Чи потрібне додаткове охолодження?
admin (16.07.2019)
Греться будет, но выходное напряжение будет меньше 5В...
Николай (04.05.2019)
Есть ли здесь защита от КЗ?
admin (07.05.2019)
да, есть.
Андрій (24.03.2019)
Хороший step-down converter, брав для підключення 5В пристроїв до блока живлення сигналізації (12-14V DC від мережі або акумулятора). Працює справно, при сумарному виході в 1-1.2А не гріється так, щоб помітно було (у мене вільна GPIO на ESP-01s була, тож вчепив DHT-11 для моніторингу). Буду брати ще!
Влад (06.03.2019)
ток не регулируется, вернее выдает на максимуме 17 ампер, регулирует с 14 до 12 ампер, и то кручу переменник ничего, потом ближе к середине подстраивается и после тоже ничего. напряжение максимально выдает 37 вольт
что может быть с регулировкой, этой, не так?
переменники менял
питаю сей девайс от трансформатора 24в 4.4а
admin (07.03.2019)
В Вашем случае довольно странное поведение понижающего преобразователя.
Андрей (21.09.2018)
Годиться ли для лабораторного источника? Есть источник 30Вольт 5А
admin (21.09.2018)
Да, годится.
Вадим (14.08.2018)
подключил,напряжение регулируется нормально,ток на последних миллиметрах резистора два значения 0 и 0.47ампер и просадка напряжения,в чем проблема?
admin (15.08.2018)
Регулировка ограничения тока производится при подключенной нагрузке.
Вадим (01.06.2019)
Все оказалось проще, провод от отрицательного контакта был поврежден, припаял новый и все в норму пришло
Денис (04.06.2018)
Спасибо, работает!
Илья (29.09.2017)
Напряжение на выходе не регулируется и равно подаваемому на вход
admin (29.09.2017)
Напишите нам на почту и мы Вам поможем решить проблему.
Ruslan S. (01.06.2021)
Ат нет! Всё правильно там подписано. Короче непонятно как я его раскачал в работу...
Чупило Ігор (14.08.2017)
Пристрій працює, ціна доступна, дякую.
Андрей (04.02.2017)
Что на входе, то и на выходе. На подстройку не реагирует. Так и должно быть?
игорь (14.12.2018)
Выходное напряжение не регулируется и равно входному (24 v ). светодиод светит зеленым.
Та же история. У меня без подписей платка. Посмотрел на последее фото к товару (там где в руках человек держит) прочитал для себя что СС - current control (контроль тока) а CV это - control voltage (напряжения). Оказалось что наоборот... Правда и то и это крутил. Поставил в нагрузку лампочку накаливания на 20Вт мебельную...
Ну и рабочий оказался внезапно.
Владимир Береза (27.01.2017)
быстро прислали,работает хорошо.рекомендую.
Геннадий Белоус (29.11.2016)
хороший преобразователь, проблем с подключением небыло... поставил на зарядное для аккумулятора .. все работает
Є питання по "Понижуючий перетворювач 9А з регулюванням струму і напруги" ?
